Peugeot 306: geeft zomaar gas
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 TU 5 JP
als deze motor stationair draait wordt soms zomaar de toerental omhoog gegooid van 900 naar 2000 toeren, en ook onder het rijden geeft deze auto plotseling gas bij, is maar een ogenblik en doet het af en toe
elze
895 km
stappenmotor?
jhl 57.015 km Reageer
als een motor langere tijd stationair draaidt kan de computer opdracht geven om toerental te laten stijgen om testen uit te voeren of alles wel correct werkt
tijdens het rijden kan duiden op een probleem maar misschien is een nieuwe software versie wel een afdoende oplossing voor beide problemen
andreas08 7.725 km Reageer
