Peugeot 407: inhouden en schokken motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 16v hdi
ik heb een klant die een 407 heeft en die heeft als klacht dat bij lange ritten de auto begint in te houden en af en toe brand het lampje van de esp. De computer heb ik al uitgelezen , onderbreking of kortsluiting in sensor.Maar het inhouden staat geen storing in , bij een dealer is hier al heel veel onderzoeknaar gedaan en ook motor ebe vervangen.heeft iemand nog een idee wat dit kan zijn.
lucas6698
360 km
heb je het zelf vast kunnen stellen? Is het niet het regenereren van het roetfilter?
wkhoek 9.075 km Reageer
dit doet deze soms enkele dagen lang alleen als deze warm is. lijkt dus wel op regenereren maar deze doet dat toch veel te vaak.
lucas6698 Topicstarter 360 km Reageer
Gaat het inhouden van de motor altijd in combi met die ESP storing?
hans4074 28.090 km Reageer
nee deze heeft niet gelijk een storing
Dit lijkt op een EGR storing. Als de auto deze storing heeft ,de stekker van de luchtmassameter afhalen. Als storing dan weg is is zit het in het egr systeem/sturing. Zonder luchtmassameter blijft je egr klep dichtstaan n.l.
Is het een RHR motor ? Dan denk ik aan de luchtdosseerklep in de inlaat.
GOVA 4.495 km Reageer
LMM mischien
Peter,
Wat heb jij toch met een luchtmassameter ik lees steeds het zelfde antwoord van jou. Zelfs bij auto's waar geen LMM gebruikt word. Als je er geen kijk op hebt antwoord dan ook niet zo zet je mensen op een verkeerd spoor.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
( sorry) daarom ook lmm mischien,omdat ik dit zelf 3 keer meegemaakt heb bij mercedes en audi
inmiddels is er een harde storing uitgekomen,drukverschilmeter van de roetkat geeft af en toe storing en geeft aan dat deze erg vervuilt is
wat is de KM stand wordt waarschijnlijk tijd om de EOLYS bij te vullen, en het roetfilter te vervangen. of een geforceerde regeneratie uitvoeren kijken wat dat helpt...
77000 km er zit nog genoeg in.storing zit er al in van af nieuw
Kijk eens naar de staat van je roetfilter in de meting gegevens van de motor ebe. Naarmate het roetfilter veroudert gaat hij steeds vaker regenereren. Verder kan de dubbele lichtdosseerklep in de inlaat er ook meet te maken hebben zals Gova zegt.
[quote=lucas6698]inmiddels is er een harde storing uitgekomen,drukverschilmeter van de roetkat geeft af en toe storing en geeft aan dat deze erg vervuilt is[/quote]
Hoe ben je aan deze info gekomen? Storing uitlezen of meten (evt terwijl het euvel zich voordoet)?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
