Peugeot 605: inhouden , stikken motor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6 12 klepper
Ik heb een beetje een raar probleem met mijn 605 3.0V6 SV , hij start perfect, lijkt dan ook goed te lopen maar als ik gas geef lijkt het alsof hij stikt... als hij eenmaal op gang is schokt hij en slaat hij over ..
Bij een eerste controle kwam ik een kapot luchtslangetje tegen( zit op een apart module bij de motor) , deze hersteld maar het probleem blijft en lijkt zelfs nog erger dan ervoor.
Iemand een idee?? ik hoop het alvast bedankt
peug605sv30
385 km
klinkt als een bobine die niet helemaal fris meer is.
306 cabrio 8.685 km Reageer
thanks... vanmorgen weer een stukje gereden maar het word van kwaad tot erger, dus de auto maar gelijk naar de peugeot dealer gebracht.. ik zal de uitslag vermelden...
peug605sv30 Topicstarter 385 km Reageer
pfff nou het probleem is nu inderdaad verholpen , gelukkig maar maar er zijn nu 7! onderdelen vervangen, oa verdeelkap, rotor , benzinefilter en pomp, lambdasonde .. maar hij loopt weer geweldig....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
