Sinds enige tijd heeft m'n Peugeot SW 308 de neiging om tijdens het accelereren/gasgeven kortstondig in te houden wat niet van voorbij gaande aard is maar heb ook niet de indruk dat het erger wordt.Is er iemand die bekend is met dit verschijnsel
Als aanvulling op mijn probleem zoals hierboven beschreven het volgende.
Het probleem is weg zodra de buitentemperatuur onder de 7 graden komt en loopt de motor zonder inhouden bij het accelereren.Wie o wie heeft een idee.
Gr.
Virgil
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
dit probleem kan veroorzaakt worden door diverse dingen.
meeste kans dat het probleem bij commonrailsensor, egr klep, brandstoffilter(60.000km )
om zo een paar op te noemen.
het moet wel duidelijk zijn of je het kan reproduceren, bij welk toerental, warm of koud
om zo een paar punten op te noemen.
tevens laatste acht van chassisnummer zouden we ook graag zien, dan weten we exact welke motor het is (denk nog de oude type 1.6hdi) en kunnen we zien of bij peugeot iets bekend is
