Beste specialisten,
Het gaat om een Peugeot 309 1.4 uit 1991 met TU3M motor, handgeschakeld met 185dkm.
Zojuist het volgende vervangen o.a.:
Bougies, kabels, rotor en verdeler, bobine, ontstekingsmodule, luchtfilter, benzinefilter, etc.
Auto liep toen gewoon goed.
Toen heb ik voor de zekerheid alle mogelijke stekkers onder de kap schoongemaakt met contactreiniger. Hierna ging ik met de auto rijden en hield hij in bij accelereren (ging niet harder dan 130 op de snelweg) en dus vermogensverlies. Leek alsof hij teveel benzine kreeg bij volgas, als ik gas terugnam, liep hij beter. Bij constante snelheid kreeg ik een storingslampje (oranje K op het dashboard), met codes 31 en 52, met sleutel/knippermethode uitgelezen. Dit wil iets zeggen over de lambdasonde of mengsel (brandstof/lucht verhouding), zoals op internet te vinden.
Loopt stationair ietsje schommelend, zo minimaal dat het niet storend is (50tpm afwijkingen), maar vermeldt het toch even.
Heb van de lambda enkel de stekkers schoongemaakt met contactreiniger.
Iemand een idee? Alvast dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik lees op deze pagina ook over iemand die een fout 52 kreeg: http://www.pug205.nl/view.php?fid=6&tid=... Die heeft de lamdasonde vervangen en had de code niet meer. 31 en 52 lijken met elkaar te maken te hebben (sterker nog, in die post zijn ze omschreven als zelfde probleem...(?) ).
Doorgaans regelt de motor zichzelf binnen de gestelde grenzen af, zodat het juiste mengsel de motor in- en de uitlaat uit gaat. Denk aan de hoeveelheid lucht regelen en de hoeveelheid ingespoten brandstof regelen, dat met de juiste timing etc.
Echter, deze codes houden in: hij regelt zich nu suf, maar het uitlaatgas dat langs de lambdasensor komt, is nog veel te rijk. Hij kan dat niet "wegregelen" door bijvoorbeeld nog minder in te spuiten of meer lucht te gebruiken. Hij gooit het bijltje er dan bij neer en geeft deze codes af. Nu is het lastige, dat zo onderhand alles wat je noemt van invloed kan zijn op de uitlaatgassamenstelling :-) Het kan dus ook alles zijn wat je vervangen hebt...
...en natuurlijk kan het ook zijn dat de lambdasonde inderdaad defect is, maar dat zou toeval zijn. Ik zou in ieder geval alles even 100% goed checken op correcte plaatsing.
Wat was de reden dat al die onderdelen vervangen zijn? Was dat vanwege: " Inhouden, weinig vermogen, stotterig lopende motor"? Het komt ook wel eens meer dan eens voor dat de motor simpelweg niet goed op tijd staat. Dat levert een eindeloze zoektocht op en precies zulke vage "correlatie"-errors en uitlaatgas-/emissie-errors op. Nokkenas tandje verschoven misschien? Door alles te vernieuwen kun je dat een beetje "verdoezelen", waardoor 'ie wat beter gaat lopen... :-) Maar hij blijft verkeerd staan en de fouten blijven dan nog komen. Precies zoals je beschrijft.
