Peugeot 309 GR 1.4 PLUS U9: Speling op girling remklauw, rammelt
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: KDY, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Beste specialisten,
Ik heb het volgende probleem met mijn remklauw, type Girling (geen Bendix), Peugeot 309 1.4 uit 91:
https://youtu.be/23uzTIy0uVA
Zoals op het filmpje te zien is, zit er een speling op mijn remklauw lv, rv heeft deze speling niet. Als ik rijd over een putdeksel of hobbelige weg, rammelt dit hoorbaar. Blokjes lijken goed vast te zitten. Wat zou het euvel kunnen zijn en hoe is dit te verhelpen?
Graag tips, alvast dank!
Groet, C. Visser
Coenvisser
725 km
al 11 jaar lid
Als het goed is hoort er op de houder van d remklauw een veerplaat op te zitten. Die moet dan voorkomen geratel van de klauw. Mogelijk is de oude veerplaat stuk of vermoeid en doet haar werk niet naar behoren. Een nieuwe veerplaat zou geratel kunnen oplossen.
Zit de speling niet op de geleidepennen waar het zadel overheen glijdt ?
kaleido 1 158.670 km Reageer
Remklauwen laten smeren (de busjes), rammel is sindsdien weg! Dank voor alle hulp
Coenvisser Topicstarter 725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
