Goedenavond specialisten,
Ik zit met het volgende.
Wanneer ik de auto koud start, gaat hij een stuk hoger stationair lopen dan hij voorheen koud deed, nu zo'n 2000 toeren of iets hoger. Voorheen was dit ongeveer 500 toeren minder. Tevens valt mij op dat de auto langer dan normaal erover doet om weer netjes op 900/950 toeren stationair te lopen.
Daarnaast is het zo, dat als je rijdt (motor warm, 90 graden celcius) en het gas loslaat, het véél te lang duurt voordat hij naar stationair terugzakt. Dit duurt soms 15 seconden. Tevens komt het vaak voor dat hij terugzakt naar 1100/1200 toeren en daarop blijft hangen.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Bougies, bougiekabels, bobine, verdeler + rotor, motorolie, koelvloeistof, thermostaat, etc zijn allemaal nieuw. Gasklepsensor is exact afgesteld en gasklephuis gereinigd. In feite is de auto wat betreft alles up to date. Stappenmotor doorgemeten en lijkt goed. Tevens exact afgesteld.
Ik kijk uit naar een reactie!
Groet,
Coen Visser
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
