Peugeot 206: inhouden1.4 HDi
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 8HX
De motor houd soms in meestal tussen 2000 - 3000 /min.Het lijkt of de inspuiting even wegvalt en direct terugkomt
Ik heb de koppelingsschakelaar verv omdat die storing gaf ,maar geen resultaat.
Soms gebeurt er dagen niets en andere keren soms 10 keer op een rit.
Ik kan de storing niet opwekken,maar het gebeurt meestal tijdens optrekken denk ik.
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
bdp-sensor vervangen.
harry4203 39.550 km Reageer
heb je dat meer meegemaakt Harry zal dan de toerentellernaald ook weg zakken
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
ja, lees em maar uit. waarschijnlijk heb je ook storingscode p0315 erin staan. en nee, de toerenteller valt niet weg.
Ik krijg er geen foutcode op,die zou hij dan wel moeten pakken denk ik
Ik heb ook de zekering 30A onder de motorkap verv.,die is van de pomp en zag er niet super uit
Heb een keer met een 2.0 gehad die erg ingebrand was en die sloeg niet aan
dat klopt, dan slaat ie inderdaad niet aan. maar ik zou zekr gaan voor de bdp-gever, geef je 95% kans dat daarna het probleem is verholpen.
Vanavond komt er opeens steeds de storing kortsluiting massa luchthoeveelheidsmeter in
ik heb hem vanmiddag even schoongemaakt. code P0102 maar houd hij er niet op in
heb inderdaad ook al wel een paar keer een defecte luchtmassameter gehad, maar als je zegt dat je tijdens het rijden echt het gevoel hebt dat de inspuiting gewoon wegvalt blijf ik toch bij de bdp-gever. je krijgt ook al heel snel de storing luchthoeveelheidsmeter kortsluiting terwijl hier niets mee aan de hand is.
Ik heb de luchtmassameter en bdp sensor vervangen en vooralsnog is de klacht weg bedankt Harry
