Peugeot 206: Oranje waarschuw.lampje Injektie licht op /Stotteren en afslaan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Oranje waarschuwingslampje injektie licht op, motor gaat stotteren en slaat af.
Bij garage geweest, nieuwe bougies geplaatst. Twee weken zonder problemen
verder gereden, nu vanaf gisteren weer hetzelfde probleem. Wat zou het verder kunnen zijn, zonder al te grote kosten vooraf te moeten maken ?
Wie kan mij adviseren ????
Noell
70 km
laat eerst eens het storinggeheugen uitlezen ; dat lampje gaat niet voor niets branden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Is vaak de bobine of een injector, uit laten lezen zoals Jan T zegt.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Mijn garage zegt dat het geheugen na ong. 15 x niet meer uitgelezen kan worden.
Het geheugen zou dan gewist zijn. Klopt dat ???
Noell Topicstarter 70 km Reageer
Waarschijnlijk bedoelt hij dat als de storing na 15 starts niet meer is geweest, dat de storing dan weg is.
Ga wel even terug naar de garage (is geen peugeot-dealer) en vraag of ze de auto
nog een keer willen uitlezen waar ik bij ben.
Heb vaag ook iets vernomen over een dubbelrelais ??? Heb zelf weinig verstand
van auto's en wil graag advies wat ik nu het beste kan gaan ondernemen !
Alvast bedankt voor jullie reacties en ik laat nog wel weten, wat het probleem is geweest.
vaak is de bobine stuk!
r visser 430 km Reageer
Ben vanmorgen in de garage geweest en nogmaals de auto uit laten lezen. Deze gaf aan: Geen storing ! I.o.m. monteur injektie-reiniger toegevoegd. Waar zit overigens de bobine ? in het computerhuis ? Kan iemand mij dit vertellen? Volgens de monteur kan hij er nu niets mee, omdat hij niet weet ,zonder al te grote onkosten te maken, waar hij moet beginnen. Hij hoopt dat in eerste instantie de injektiereiniger zijn werk goed zal doen. Hoop nog een reactie van een van jullie te krijgen met evt. een goed advies ! Alvast bedankt.
bobine is het zwarte "blok"dat boven op de bougies zit.
Nadat ik injektie-reiniger aan benzine heb toegevoegd, ben ik de volgende dag een flink eind gaan rijden. Na ong. 35 km begon het oranje diagnose lampje tweemaal op te lichten, auto begon weer te stotteren, maar sloeg niet af ! Ben schokkend doorgereden en de weg huiswaarts gemaakt. Vreemde was dat hij op de snelweg niet stotterde, maar op de binnenwegen wel, dus bij terugnemen van gaspedaal.
Thuis weer geparkeerd (zondag, dus garage dicht) en de volgende morgen weer gewoon gestart. Niets aan de hand. Nu, na week weer gereden te hebben nog steeds geen oranje diagnose lampje meer gezien ! (Afkloppen !!!!) Zou dit dan toch evt. vuil in de benzineleidingen/ injektoren inspuitsysteem kunnen zijn geweest ?
Hoop dat problemen nu achterwege blijven !!! Baal er als een stekker van een auto waar je niet van op aankunt.
vriendelijke groet en alvast bedankt voor jullie uitleg en advies
