Peugeot 106: inhouden/stotteren
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
bijdeze het volgende probleem
mijn auto doet sinds 4dagen bij s ochtends starten en bij ,gas los daarna weer gas geven, inhouden(geen vermogen denk ik.
maar als je gas bij geeft, koppeling intrapt en langzaam op laat komen met veel gas erbij pakt hij hem wel.
maar als je dan verder rijd blijft hij soms schokken
en als je stationair 2000 toeren draait dan houd hij in en dan weer terug naar normale toeren en dat blijf ie doen
wie kan mij helpen???
mvg bas
civic_problems
Het zou te maken kunnen hebben met een kapotte katalysator.
Heb zelf vergelijkbaar probleem. Inhouden tijdens rijden, rot stationair lopen.
Bij mij was de katalysator kapot en de lambda sensor had daardoor de software ontregeld.
En daardoor kwamen er foute waardes in de computer en ging de auto rot lopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
