Ik ben in het bezit van een Peugeot 205 1.4i. Ik heb het volgende: bij het accelereren vanuit stilstand of vanuit een bepaalde snelheid houdt de motor in. Dit is waarneembaar als een serie korte stoten. Ook begint het motordiagnoselampje op het dashbord te branden. Ik heb al diverse onderdelen vervangen zoals bougies en verdelerkap. Ook heb ik een brandstof met een hoger octaangehalte getank. Hiermee is het probleem echter niet geheel opgelost. Nu heeft men mijn verteld dat de oorzaak kan liggen bij de mapsensor. Nu is mijn vraag waar ik deze sensor kan vinden en of de oorzaak ook werkelijk te vinden is bij deze sensor. Heeft iemand soms een idee? Alvast bedankt.
