Beste herkenner,
Bij deze ben ik op zoek naar ervaring en derhalve een second opinion op het gebied van het volgende; Het betreft een 205 1.1 Accent die kampt met een brandend koelvloeistof + STOP lampje na een periode van ca. 20 min vollast op de grote weg inclusief het feit dat de kachel bij gebruik van aanjager slechts aanvoelt als verwarming maar geen warmte geeft. Er zijn aantal zaken die ik reeds heb gecontroleerd waaronder, aanslaan/werking ventilator, koelwaterslangen zowel onder als boven warm/heet indien de motor op bedrijfstemperatuur is, niveau in expansievat ok, weerstand motortemperatuursensor (groen) op motorblok varieert in waarde bij aanslaan ventilator, kachelslangen warm/heet en bij opendraaien ontluchtingsnippel stroomt koelvloeistof, geen overmatige drukopbouw in het koelsysteem. Dit alles gecontroleerd hebbende, heb ik het vermoeden dat de waterpomp niet meer of onvoldoende pompt. De vraag is of dit een voorkomend probleem is voor een 205 uit 1992 met ca. 95.000 km op de klok, en hoe dit te controleren zonder demontage vooraf? Of is er een andere oorzaak waar ik volledig aan voorbij ga. Alle suggesties worden bij voorbaat gewaardeerd.
Groet, Jip.
