Je kan je achteruitrijschakelaar controleren,die zit in je versn.bak geschroefd,als je de 2 stekkers tegen elkaar houd met contact aan moet je verlichting branden, zoniet dan is de schakelaar defect.
Die zit onder de verdeler. Ik kon er echt net bij toen ik de accu had weg gehaald. Tip, mocht het schakelaartje kapot zijn neem hem dan mee als je een nieuwe gaat kopen. Er zijn verschillende lengtes in. Is de schakelaar ok, dan moet je eens de stekkers controleren. Die corroderen/roesten wel eens. Ik neem al aan dat je er al een nieuw lampje in hebt gedaan.
