Peugeot 205: dashboard verlichting
Bouwjaar: 1987
Hallo kan iemand mij vertellen hoe je het dasboard van een 205 los moet maken om bij de verlichting te komen sommige lampjes zijn defect.
bvd.
Michael7698
2.965 km
ja hoor dat kan ik je wel vetellen .
ten eerste moet de twee schroefjes aan de onderkant van de stuurkapen los halen .
dan links bij de aan de zijkant van het cockpit gedeelte zit een klein torksschroefje deze iets los draaien niet er uit draaien .
dan wip je voorzichtig de draaiknoppen van het kachel paneel er af .
daar zitten twee schroeven achter deze ook verweideren.
dan kan je het afdek plaatje verweideren en kun je alvast de kachelbediening verlichting vervangen.
verder naar boven kan je het driehoeks paneeltje voorzichtig er uitwippen .
daar zit ook weer tweeschroefen achter deze ook verweideren.
dan onder bij de stuurkappen de twee moeren van de stuurkolom los draaien met sleutel elf.
dan kun je het boven deksel van de cockpit verweideren en kun je bij de drielanpjes die deze verlichten .
verder weer inbouwen in omgekeerde volgorde.
succes gr. monteurtje
