Peugeot 406 1.8 16v sr break: Interieurverlichting (vertraging)
Bouwjaar: 1998
Zeer tevreden met deze fantastisch rijdende auto. Maar ik heb toch een mieren...... luxevraagje. Klopt het dat er op de break 1.8 16 sr geen vertraging in de binnenverlichting zit? Mijn vader heeft een p.405 18 gr (zijn tweede alweer) waar de binnen verlichting pas uit gaat als de auto op slot wordt gezet of als de auto wordt gestart. Bij mijn 406 gaat het licht gelijk al uit bij het sluiten van de deuren. U leest al dus niet echt een probleem maar meer een vraag.
j.beunderman
450 km
Jochem, ik denk dat er even naar gekeken moet worden maar dat kan alleen maar bij de dealer omdat deze schema's alleen nog maar op papier zijn.Als ik er aan denk zal ik volgend jaar even in het schema van jou auto kijken hoe het zit.Mits ik natuurlijk alle drank en oliebollen overleef.
oldtimer 24.360 km Reageer
Bij mijn 406 (1997) gaat de binnenverlichting ook meteen uit bij het sluiten van de deuren. Volgens mij is dat normaal.
Ik ben in bezit van 406ST 1.9 td uit 1996 en bij mij gaat de verlichting uit zodra de deur gesloten wordt. Toen ik je vraag las ben ik er eens wat dieper in gedoken, want ik vind het ook wel een interessante vraag.
Ik heb in het electrisch schema gekeken (vraagbaak peugeot), maar kan geen tijdschakelaar vinden.Echter in de handleiding van de auto staat dat de interieurverlichting tijdbediend! is.
Het kan zijn dat er ergens een condensator kapot is, dan gaat je licht inderdaad direct uit. Het kan ook zijn dat er geen tijdvertraging in zit.
Ik ben benieuwd wat de expert ervan vind........
mvr, Arjan
Volgens de Peugeot-dealer zit er in de 406TD ST-uitvoering geen timergestuurde verlichting (bouwjaar 1996/1997).
Het is dus aan/uit bij openen/sluiten deuren. Ik weet niet hoe het bij de nieuwere auto's is
gr, Arjan
Alleen op de SV uitvoering zit wel een timergestuurde verlichting
