Als ik de rem intrap dan kraakt het net alsof er een binnenkabel kurkdroog schuurt door de buitenkabel,
dus ik dacht ik ga die kabel zoeken en smeren maar ik kan geen kabel vinden?
Mijn vraag is dan ook wat zou er kraken en kan het kwaad?
(Ps. Kwaad in de zin van dat ik straks plotseling geen rem meer heb.)
wat wel eens gebeurt is dat je voor de remzuiger hoort kraken deze zijn dan droog en moeten met speciaal vet gesmeerd worden.
dit doe je door de zuiger een stuk uit te trappen en dan de hoes op te tillen en daar wat vet in te doen.(geen gewoon vet)maat ate vet.
net zolang tot het goed gesmeerd is.
als dit het euvel is kan je het merken door als de auto stil staat de rem in tetrappen en teluisteren waar het gekraak van dan komt.
hoor je het voor vandaan dan bovenstaande uit voeren.
groetjes jan.
