Peugeot 308: invoeren plaatsnaam in navigatie
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
Het navigatiesysteem geeft na enkele letters van de plaatsnaam te hebben ingevoerd direct een aantal gevonden plaatsen. Hierdoor kan ik niet de door mij gewenste plaats invoeren. Wil ik b.v. Hillegersberg invoeren, dan krijg ik Hillegom. Hoe kan ik de instellingen zo zetten, dat wel de gehele plaatsnaam ingevoerd kan worden? Ik zie waarschijnlijk iets over het hoofd, maar weet, nog, niet wat.
B.v.d. voor de reactie(s).
haganum
1.235 km
Heer v d Marel ,
Als ik het goed heb word dit in uw instructieboekje behandelt vanaf blz 336 .
Beste Rene, bedankt voor de reactie. Echter kom ik toch niet verder. Bij het invoeren kan ik niet de volledige plaatsnaam invoeren, want na enkele letters verschijnen er plaatsnamen die daar mee beginnen en de gewenste is er niet bij. Straatnamen idem. Het systeem heeft het niet eerder vertoond. Lijkt of er een instelling niet juist is. Terug naar fabrieksinstellingen heeft niets veranderd.
haganum Topicstarter 1.235 km Reageer
Ik moet even diep graven in mijn geheugen . Heb dit ooit al eens eerder meegemaakt , echter komt de oplossing niet 1,2,3 bovendrijven .
Geeft u mij voor de zekerheid eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer .
En als het mogelijk is de software versie van de SMEG unit . dus niet de kaartversie.
je hebt de instelling van het virtuele toetsenbord per ongeluk veranderd. volgens mij kun je als je het toetsenbord in beeld hebt dit veranderen door een paar keer op een teken met een toetsenbord te drukken op het smeg-scherm. (beetje li onderaan uit mn hoofd)
harry4203 39.480 km Reageer
Beste Rene, de laatste 8 cijfers van het chassisnr. zijn: FS228822. De software versie van de unit kan ik niet vinden in de systeeminstellingen.
Harry4203 geeft aan, dat de instelling van het virtuele toetsenbord mogelijk is verander, maar dit is niet het geval. Het juiste toetsenbord wordt gebruikt.
Beste haganum ,
Ik heb even bij Peugeot gekeken en lees het volgende .
Aan de hand van uw chassisnummer zie ik dat er voor uw SMEG een software update is .
Wat harry4203 bedoelt is dat u waarschijnlijk een toets op het scherm heeft aangeraakt waardoor de instelling is gewijzigd .
Na de update kan uw dealer de instelling controleren .
Tevens zie ik dat er nog een terugroepactie niet is uitgevoerd .
Het betreft de HGW actie waarbij de portiersloten moeten worden gecontroleerd en mogelijk vervangen moeten worden .
Aangezien uw auto nog garantie heeft tot 30-9-2017 zal dit kosteloos voor u hersteld moeten worden .
Beste Rene,
Dank voor de zeer snelle reactie.
Ik zal met deze info naar mijn dealer gaan. Het resultaat laat ik zeker even weten!
Beste Rene,
Vandaag bij de dealer geweest: Update van SMEG 5.2.C.R1 (8-1-2015) naar SMEG 5.42.B.R4 (25-11-2016) heeft plaats gevonden. Scherm functioneert nu weer goed.
(Ben er inmiddels achter hoe je de systeeminstellingen zichtbaar maakt).
M.b.t. HGW actie, portiersloten: 2 sloten dienden vervangen te worden.
E.e.a. op prettige wijze door de dealer kosteloos uitgevoerd.
Heel hartelijk dank voor het meedenken.
Bedankt voor de feedback . Fijn dat het is opgelost .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
