Peugeot 308: Kachel ventilator 308 bj 2008 piept
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Kachel ventilator piept , kan iemand mijn helpen hoe dit op te lossen en evt. een demontage instructie met voorbeelden
Alvast bedankt
Roelietom
115 km
al 9 jaar lid
Werk instructie démontage kachel aanjager :
Maak de accukabel los.
Verwijder de bekleding onder de stuurkolom.
Verwijder de eventueel aanwezige knieairbag.
Démonteer de stekker van de gaspedaalsensor.
Démonteer de 3 boutjes van het gaspedaal en verwijder het pedaal.
Verwijder het linker paneel van de middenconsole.
Verwijder de dan zichtbare bout van de middenconsole.
Verwijder de linker bekleding.
Démonteer het zichtbare luchtkanaal . ( buis )
Verwijder de moer en de bout onderaan de stuurkolom en laat het stuur in de vergrendeling vallen om te voorkomen dat deze verdraaid .
Démonteer de stuurstang naar links.
Démonteer de geluidsisolatie door middel van de 2 borgpennen te verwijderen .
Maak de stekker los van de dan zichtbare elektromotor .( dus niet de kachelaanjager )
Démonteer 1 torxboutje van de elektromotor en draai deze 1/4 omwenteling tegen de klok in .
Verwijder de elektromotor.
Maak de stekker los van de dan zichtbare aanjager en draai de complete aanjager ook linksom om deze te verwijderen . Dit gaat soms erg zwaar .
De aanjager ( indien mogelijk ) goed schoonblazen met perslucht , en de lagers voorzichtig inspuiten met een smeermiddel .
Een hele klus , succes .
Rene ,bedankt voor de heldere uitleg.
Helemaal top
Weet jij of er ook instructietekeningen beschikbaar zijn?
Roelietom Topicstarter 115 km Reageer
Hoi Tom , de foto,s heb ik via E-mail verstuurd . Te veel om hier te plaatsen .
Succes.
Hoi Rene ,
Top , nogmaals bedankt.
Dit gaat mij echt helpen.
Gr,
Tom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
