Jankend lawaai links voor.
Hallo ,
Bij mijn 206CC klonk er een knal tijdens het rijden linksvoor.
Sindsdien klinkt er een jankend geluid wat langzaam verergerd.
Ik vermoed dat het linkervoorwiellager defect is.
Kan iemand mij op weg helpen met demontage.
Ik ben nu opzoek naar dop 35 welke ik wel te pakken krijg om de moer los te draaien.
Ik verwacht echter nog meer problemen tijdens demontage.
Waar moet ik precies op letten en rekening mee houden.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Paul
verder is het niet heel moeilijk je kunt de veerpoot laten hangen en de fussee zo los krijgen
naast dat verder is het niet veel opletten met persen
zal zeggen dat fussee een schijf kant heeft (waar de schijfrem en naaf zit) en as kant(waar de aandrijfas zit )
eerst haal je de ring bij de as kant eruit
nu zorg je ervoor dat je de naaf alleen via de as kant eruit perst
nu draai je het zaakje om en ga je de overtollige lager via schijf kant naar de as kant eruit persen
nu haal je met een scherpe platte beitel de lagerschaal van de naaf af (blijft altijd zitten)
als je dit hebt pers je de lager er eerst in via de as kant. en dan de borgen waarna je de naaf erin perst
persen gaat rond de 5ton werkdruk zitten zoals de meeste onderdelen
ga niet naar 8ton of hoger dit omdat je dan de fussee krom trekt/krijgt
