Hallo allemaal,
sinds kort ben ik het bezit van een peugeot 206 1.9D uit '99. Gister kwam ik er echter achter dat de verlichting van de klokken (snelheid-, temperatuur-, benzinemeter) het niet doet.
Het vreemde is dat alle overige verlichting het wel doet. Dashboardverlichting (kachel, blower, klokje, etc.) en controlelampjes (olie, airbag, groot licht, mistlicht, handrem) doen het allemaal wel gewoon. Dus ik vermoed dat ik op één of andere manier die verlichting heb uitgezet. Ik heb alleen het boekje niet en kan nergens een knopje vinden waarmee dit te dimmen of uit te zetten is.
Heeft iemand een idee of hier ergens een knopje voor zit? Of zou het gewoon een zekering zijn of een lampje wat stuk is?
Alvast bedankt.
Vr.gr.
Robin
