Hallo iedereen,
Heb rond gekeken op het forum maar kon geen antwoord vinden die ik zocht.
Ik heb een peugeot 206 HDI uit 2001 met climate control. Deze werkte niet, ik dacht vanwege te weinig aircovloeistof. De boel laten vullen maar helaas werkte deze nog niet. Vervolgens heeft een kennis de druk gemeten en deze bleek volgens een bepaald schema te hoog te zijn. Wat gas eruit gehaald, zodat de druk lager werd. Vervolgens deed de airco het nog steeds niet.
Op internet gezocht en hier zag ik staan dat de buitentemperatuursensor stuk kan zijn. Dit klopte....het scherm geeft een gemiddeld temperatuur aan van -10 tot -15. Gebeld met de dealer en hier werd gezegd: nee, mevrouw dat heeft hier niks mee te maken.
Mijn auto stond vandaag in de zon en het was erg warm vandaag....temperatuur +5.....wat gebeurt er: ik hoor een geluid alsof een band leegloopt en ik voel ineens kou uit de roostertjes komen (alleen bij de bestuurderskant, de passagierskant blies (warmige) buitenlucht. Tijdens het rijden daalt de temperatuur en bij -7 slaat de airco af. Dit ging de hele dag door...als de temperatuur hoog genoeg was sloeg de airco aan (ook alleen weer aan de bestuurderskant) en vervolgens bij -7 viel deze weer uit. Telkens hoorde ik een geluid alsof een band leegliep waarna dit geluid zachter werd. Weer naar de dealer geweest en weer werd gezegd: nee mevrouw dit heeft er niks mee te maken.
Zou het dan toch te maken hebben met de defecte buitentemperatuursensor? En hoe kan het dat er maar aan 1 kant koude lucht uitkomt?
n.b. de verlichting van de display waar ik de climate control op regel viel eergister ook uit, schermpje is nu vrij donker.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt.
alleen het fietsbandgeluid wat jij omschrijft komt doordat er te weinig koudemiddel (aircovloeistof) in het systeem zit. dus of deze is lek, of je hebt er teveel uitgehaald. ik vraag me trouwens af hoe je dat hebt gedaan, want nu weet je niet hoeveel erin zit. ik ga er trouwens ook vanuit dat als de airco was gevuld bij een erkent bedrijf deze wel met de juiste hoeveelheid is afgevuld.
