Peugeot 206: kachel
heb een 206 waarvan de ventilator van de verwarming niet werkt. auto heeft airco met bediend schermpje.
scherm werkt na het starten prima krijg ook spanning op de kabel naar de ventilator ruim 13 volt als de auto loopt, maar geen massa, dus de ventilator werkt in alle standen niet.
Nu zit alles aardig weggebouwd, dus had ik graag wat info van iemand die hier al eens eerder mee heeft te maken gehad.
Bedankt alvast. Alle zekeringen netjes heel
ster
2.350 km
Beste ,
Als u mij de laatste 8 cijfers van het chassisnummer geeft , kan ik u het juiste elektrische schema leveren voor metingen hieraan .
kachelmotor vervangen. inderdaad weerstand defect op de motor zelf. alles werkt weer
ster Topicstarter 2.350 km Reageer
