Peugeot 205: kachel aanjager doet het niet
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Geachte exper /Peugeotmonteur,
De aanjager van de verwarming doet helemaal niets ,zekering is in orde ,kan ereen weerstand zijn die stuk is en waar zit deze?
Met groet W griffioen
[email protected]
al 15 jaar lid
Probeer eerst eens of de aanjager zelf wel draait door em een los plusje en minnetje te geven, of te meten m.b.v. spanningszoeker. Nog beter...meten met de multimeter. Hé...dat rijmt!
Er zit een weerstand en dit zit volgens mij onder in het kachelhuis op een redelijk lastig plekkie. Je kunt em zien zitten door met een lamp t.h.v. gaspedaal tussen de zijflap van de middenconsole te schijnen en dan onder in het kachelhuis met 2 kruiskop-schroefjes zit de weerstand vastgeschroefd.
hans4074 28.090 km Reageer
