Peugeot 406: Kachel aanjager ineens gestopt
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
De kachel aanjager van mijn 406 deed het niet meer toen ik startte. Ik hoor wel een soort zoem onder het dashboard. Enige sugesties. Kan het de bediening zijn of meer waarschijnlijk de kachel ventilator . Hoe bouw ik de kachel ventilator uit ? En de bediening ?
Henk Dijkstra
60 km
al 15 jaar lid
Kachelventilator zit rechts achter het dashboardkastje en zit vast met 3 parkers.
voor de bediening moet ik even de laatst8 van je chassisnummer hebben.
oldtimer 24.360 km Reageer
Bedankt voor je hulp het chassisnummer is: VF38BLFXE80458041
Henk Dijkstra Topicstarter 60 km Reageer
Nog even het is een 406 met airoc geen climate control.
Als je aan de passagierskant het schoppaneel weghaalt zie je een ton zitten. Dat is de aanjager. Daar gaan twee dikke (een rode en zwarte) draden naar een connector. Tijdens draaiende motor eens aan die draden friemelen. Als er dan plots weer leven in komt zijn de contacten mogelijk verbrand.
Waarschijnlijk inderdaad de ventilatormotor of het regelmoduul wat er in gemonteerd zit.
erges aan de linkerzijde boven de pedalen zit ook nog een relais wat de voeding verzorgt. volgens mij(uit het hoofd) een gele stekkersteun
