Peugeot 206 2002: kachel gaat alleen op standje sahara
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
goedendag,
ik heb een probleem met met peugeot 206 sw met climate control.
mijn kachel geeft alleen nog maar hete lucht uit de rooster.
als ik de kachel op 14 graden zet dan nog is het alleen maar hele hete lucht.
wat ik al gedaan heb is het sensoortje schoongemaakt en getest met een andere. die zit bij de airbag in het dashboard die de tempratuur binnen meet dus die zou goed moeten zijn.
nu zie ik aan de zijkant van de kachelmotor wat motortjes zitten zit hier misschien een kachelkraantje tussen of zit die misschien in het motor ruim?
of wie weet wat ik nog meer kan doen als definitieve oplossing of al is het maar tijdelijk want dit rijd niet lekker met deze tempraturen.
rick92
375 km
al 13 jaar lid
werkt de airco nog. voel eens aan de leidingen onder de kap. Een moet koud zijn.
Highway 28.400 km
Oplossing
Het probleem is opgelost.
Een plastic deel van het mechanisne voor de klep van koud en warm bleek afgebroke n te zijn. Deze heb ik goed gelijmd en werkt weer naar behoren
Bedankt
rick92 Topicstarter 375 km
