Peugeot 206 2003: Piept bij het sturen.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Bij het sturen piept het ergens, Het doorvoerrubber van de stuurstang naar voren met WD40 ingespoten. Helaas niet opgelost.
Heeft iemand een idee waar je het mogelijk verder zou moeten zoeken?
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
onder je stuur zit een klein koolstiftje of kontaktje wat over een sleepring loopt van je claxon bediening dat kan ellendig piepen even met een lucifer met vasaline wat vet maken
Moet je het stuur demonteren om bij die sleepring te kunnen komen?
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
hoor jij daadwerkelijk onder het stuur deze piep of zit de piep lager? niet bij elke auto moet het stuur eraf sommige type's kun je er zo bij met een lucifer of tandenstoker beetje vasaline erop smeren
Ik ben er nog niet uit. De sleepring en dat witte plastic pennetje is het niet. Nu ben ik erachter gekomen dat als je het stuur bovenaan vastpakt en daar een beetje druk geeft als je het stuur draait dat het niet piept. Je ziet hierbij een foto van de sleepring van een P206 met airbag. Ook een link waar uitgelegd wordt hoe de airbag te demonteren. https://www.youtube.com/watch?si=cWIHzIu...
die foto is niet de sleepring maar wikkelveer van je airbag
Eindelijk weer wat tijd om te reageren. Zou je kunnen zeggen waar dat kleine koolstiftje of kontaktje wat over een sleepring loopt zit ? Het lijkt mij in de buurt van de stuuras. Deze stuuras gaat door een metalen buis. Lijkt niet dat daar de sleepring in zit omdat in een eerdere reactie gezegd is dat je je met een staafje er gemakkelijk bij kan.
