Peugeot Expert: kachelmotor blijft draaien bij contact uit.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D
Goeiedag,
Weet iemand waar dit aan kan liggen??
Kachelmotor draait door bij contact uit.
Motor is met de knop wel uit te zetten en te regelen maar volgende morgen accu leeg.
We hebben nu de zekering er even uit.
Grt J
venedijk
20.655 km
heb je al in een schema gekeken wat er nog meer op deze zekering zit . en het contactslot gaat de geschakelde voeding wel er af. daar zou ik beginnen met meten.
suc6
apalracer 5.445 km Reageer
Goeiedag
Het gaat hier nog om een type 1 expert.
laatste 8 chassis nr 12834698.
De stuurstroom blijft bij diverse relais gewoon doorgaan bij contact uit...
oa die links van stuurkolom groen. Dit is de voeding van de zekeringkast onder het stuur. Deze stuurstroom valt weg als ik zekering F5 eruit trek. ( van kachelmotor, raambediening en eventueel airco ( heeft deze niet )
Ook een blauw relais blijft bekrachtigd onder de motorkap in zekering/relais kast. Als ik deze eruit haal valt ook de stuurstroom van het andere groene relais weg...
Alle relais klikken gewoon normaal dus deze worden door iets aangestuurd..
Zaken als achterruitverwarming werken ook gewoon met contact uit....
Heb alle 3 stekkers van contactslot al los gehad maar geen verschil. 3 stekkers met dikke draden...
Heeft iemand iedeeen??
Groeten J
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Is er toevallig een overijverige eigenaar die met de aansluiting van de radio heeft zitten rommelen en dan constant en geschakeld plus aan elkaar heeft geknoopt?
Probleem gevonden!!
Vanuit de dynamo loopt stroom waar normaal de stuurstoom heen gaat...
Nieuwe dynamo, probleem opgelost...
Badankt voor de tips!!!
Grt J
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
