Gen probleem, meer een oplossing voor het vervangen van kachelmotor Peugeot 208, deze zit samen met regelunit aan de linkerkant van de middenconsole, verwijder het onderste paneel aan de linker kant bij het gaspedaal, daar zit een kleine zwart stekker, meet even of daar stroom op staat zo ja dan is de zekering goed, (zekering 40 Amp zit in het handschonenkastje), kijk of de stekker niet verbrand is, als dit allemaal goed is, gaspedaal verwijderen (3 moeren 10 mm), en stekker, nu kan je de kachelmotor en regel unit zien, regel unit is nu te verwijderen, naar links schuiven, ( welke van de twee is kapot dat is de vraag, misschien beide vervangen ) kachelmotor nog niet moet ook de stuurstang onder los gemaakt worden, ZORG DAN DAT HET STUUR OP STUURSLOT STAAT, nu is de kachelmotor te verwijderen, lipje bovenaan indrukken en naar links draaien, met wat gepriegel, denk om de remlicht schakelaar, succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
