Peugeot 307: kachelthermostaat 307 2.0i airco vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
kachelweerstand 307 2.0i airco vervangen
Beste forumleden,
Van bovenstaande auto werkt de kachel niet meer.
De aanjager hoor ik niet draaien[in geen enkele stand], en voel eigenlijk ook geen warmte uit de ventilatie roosters.
Als ik de handbediende[dus geen climat] airco aanzet slaat de airco in ieder geval wel aan..maar levert geen wind/warmte/koude.
Nu heb ik eergisteren de kachelweerstand [ naast handschoenenkastje via de regelklep voor binnen of buiten openzet en via ] een kwart slag losgedraaid, vluchtig gekeken en weer teruggeplaatst.En...hij deed het weer.
De zekering van 40amp was niet gesprongen.
De bedrading die ad kachelweerstand vastzat was op het oog in orde.
Zou dit toch de weerstand kunnen zijn...of moet ik opzoek naar een andere oorzaak?
Wat wel opviel vanochtend ...de ventilator draaide op stand 3...maar bij het overzetten naar stand 4 viel de ventilator helemaal uit, en werkte dus in geen enkele stand meer.
Nu ben ik van plan om die weerstand te gaan vervangen, maar de vraag is of dat er een hele kabelboom aanvast zit, of dat de bekabeling direct bij de kachelweerstand los is te halen?
Graag een reactie, dan weet ik of ik het zelf ga doen...of laat doen.
ps...toevallig een richtprijs voor zon weerstand iemand? [inmiddels bekend 105,- ]
basman180
1.730 km
best forumleden,
Inmiddels is de weerstand besteld...via de Peugeot dealer nogwel...60,- incl btw...Exl de bekabeling.
Ik weet nog niet of ik deze ga vervangen...onze huidige bekabeling vertoond mijn inziens geen problemen.
Dus we wachten af.
basman180 Topicstarter 1.730 km Reageer
inmiddels wat jaren verder...
Na weer ellende met de weerstand en nu ook met gesmolten stekker hebben we zelf de weerstand en een stuk kabelboom vervangen.
Hier is een gemodificeerde kabelboom voor te verkrijgen, dat het smelten vd stekker moet voorkomen/lagere weerstand door betere verbindingen.
Middenconsole moet los, handschoenenkastje moet los en je moet bij de zekeringkast kunnen.
