Peugeot Partner: kachelventilator
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
kachel ventilator blijft constant draaien en de regelaar heeft geen invloed hierop ( regelaar ligt het niet aan) deze heb ik los gehaald en nog blijft de motoer draaien.
rovries
120 km
Dat zit hem in de kachelweerstand deze zit in de kachelmotor gebouwd en is los te vervangen, maar het is beter om de complete kachelaanjager te vervangen, deze draait dan schijnbaar te zwaar.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Harry bedankt voor je oplossing. Heb nieuwe kachel ventilatoor met diode brug geplaatst en het probleem is de wereld uit.
rovries Topicstarter 120 km Reageer
Mooi, ook weer opgelost.
Gr. Harry
