In de paravaanbak zit de aanzuigbuis van de kachelfan , kan je bij door daar een paar schroeven (vijzen op z'n Vlaams) te verwijderen.
In die aanzuigbuis zit een blokje met weerstanden en dat brandt wel eens door.
Is te solderen of nieuwe plaatsen , kost niet veel.
ja dit heb ik gevonden.
zie op het eerste zicht niets dat doorgebrand is.
tussen die gekrulde draden zit er eentje met een zwart weerstandje op.
als ik meet krijg ik voor dat zwart weerstandje stroom maar na dat weerstandje niet.
zou het dit zijn die doorgebrand is?
als ik op de stekker meet heb ik op een draad stroom en andere 4 niet.
ja inderdaad.
heb juist nog eens iets getest.
als ik die weerstand met draadje overbrug werkt de ventilator weer op alle standen.
kan ik dit herstellen met een gewone draad ertussen ipv weerstand?
of kan dit overhit raken als ik dit doe?
toch heel erg bedankt voor de oplossing.
Ik heb ook een keer zo'n ding doorgesoldeerd en die auto nog 1,5 jaar gebruikt zonder problemen.
Mocht het te heet worden dan smelt het soldeer en de stroom wordt onderbroken.
Wil je op zeker spelen, dan nieuwe monteren....
