Beste lezers,
Ik heb sinds kort problemen met de remmerij. Bij het indrukken van het rempedaal voel ik korte schokjes in het pedaal. Ook is het remvloeistof niveau plotsklaps tot nul gezakt en zit er carosssie op het grote pronde onderdeel waar het remvloeistof reservoir aan vast zit. Ik vermoed lucht in de leiding en ergens lekkage ook lijkt mij er een probleem in het grote ronde onderdeel te zitten. Wie heeft enig idee en wat zijn de kosten om dta te laten repareren. Kan ik ook uit de voeten met onderdelen van de autosloperij. Deze peugeot rijdt verder nog goed maar teveel onkosten kan hij beter naa de sloop. Alvast bedankt voor de reacties
Systeem verder controleren op lekkage , ik zou er niet mee verder rijden voordat je weet waar je remolie is gebleven>
Kosten geen advies , alleen technische ondersteuning.
