Peugeot 306: Slechte koude start
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D (DW8)
Heb elke ochtend als het onder de 5 graden is een slechte start. Motor slaat pas aan na diverse malen starten. Als die eenmaal begint te draaien loopt die eerst onregelmatig op enkele cilinders en na ongeveer 1 minuut loopt de motor soepel. Gloeibougies en gloeirelais reeds vervangen, kleppen gesteld en verstuivers vervangen maar ook zonder verbetering.
Heb wel een kleine brandstoflekkage op het asje van de brandstofpomp (Bosch) waar het gas wordt aangetrokken zeg maar. Kan het daar aan liggen? Zo ja, is het asje los te verkrijgen/vervangen?
Dadda01
2.250 km
heb je de accu al getest of deze voldoende stroom/amp levert?
Heb vanmorgen de accu getest met een lopende auto naast mijn auto maar precies hetzelfde probleem helaas.
Dadda01 Topicstarter 2.250 km Reageer
hoe je zo een acu test snap ik niet goed. ik bedoel meten of hij nog genoeg voltage levert om alle functies comp. ed voldoende stroom te leveren. moet boven een bepaald voltage blijven anders slaan deze optilt en werken niet of niet goed.
Een diesellekkage kan funest zijn.
Want het kan dat de diesel na een tijd leegloopt en dan heb je lucht in het systeem.
Deze lucht moet dan eerst weer opgevuld worden door brandstof en dat kan even duren .
Daarom heb je ook startproblemen.
Advies eerst de lekkage verhelpen.
Ramjod 6.935 km Reageer
voltage en stroom zijn 2 verschillende zaken...er kan wel 12 volt gemeten worden maar niet voldoende stroom leveren om bv te starten.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]voltage en stroom zijn 2 verschillende zaken...er kan wel 12 volt gemeten worden maar niet voldoende stroom leveren om bv te starten.[/quote]
je hebt gelijk hans ik heb de 2keer vergeten dat hij genoeg amp.moet leveren
Brandstofpomp laten fixen en kleppen opnieuw laten stellen en start nu als een zonnetje.
