wat doe ik dan fout?
ik zie alleen maar op dat plekje waar normaal plaats nieuw probleem staat,plaats oplossing maar geen plaats nieuw probleem.
sorry hoor voor mijn lompheid
ik doe,als ik ingelogd ben,home dan peugeot (ik ben nat. een pro! athans dat probeer ik te zijn!)en dan staat daar echt niets,rechts boven,boven de blauwe balk.
Ik denk dat je bioj de profs wilt plaatsen en dat kan niet. Je moet even op de home-page naar beneden scrollen. Daar vind je nogmaals de automerken, maar dan voor particulieren. Daar staat wel "plaats een nieuw probleem".
juist bedankt siem,ik las het even hiervoor bij HELP.
wat is het verschil tussen een particulier en pro?
ik heb dacht ik wel eens problemen gepost bij pro.
jeroen
[quote=daffodil]wat is het verschil tussen een particulier en pro?
jeroen[/quote]
Het verschil lijkt me duidelijk: iemand die beroepsmatig de kost verdient door aan auto's te werken lijkt me dus geen particulier........
En wat die 2e opmerking betreft: dat zou kunnen als u zich toen als "professional" geregistreerd heeft. Echter is dit later intern omgezet naar "particulier".
laat ik nou beroepsmatig de kost verdienen door aan auto's te werken,laat ik dat nu net wezen!
[quote=daffodil]laat ik nou beroepsmatig de kost verdienen door aan auto's te werken,laat ik dat nu net wezen![/quote]
Tijdens de registratie had je particulier of profs aan kunnen geven.
Dit hebben wij nu aangepast.
http://www.problemcar.nl/post.php?fid=88
Het kan toch echt wel......
Moderator Problemcar
