Peugeot 306: Kan ik zonder problemen een ECU vervangen door een ander exempla
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 8 klepper
Ik ga morgen bij de autosloop een andere ECU halen omdat ik vermoed dat deze defect is.
Heb even een paar vragen.
Vraag 1:
Als er op de sloop een auto staat met een zelfde motor erin als ik in mijn auto heb, kan ik dan die ECU (als dat ook een Bosch MP5.2 is) dan gewoon zonder problemen gebruiken?
Zo nee, moet het Bosch-nummer van de ECU (0 261 203 912) van mijn auto exact hetzelfde zijn als de ECU van de sloop auto?
Vraag 2:
Hoe zit dat met de startblokkering?
Ik heb een startblokkering met een toetsenpaneel waarop ik mijn pincode moet intoetsen.
Word deze pincode op het toetsenpaneel zelf opgeslagen of staat deze in de ECU opgeslagen?
Vraag 3:
Indien de pincode in de ECU word opgeslagen en ik geen pincode heb van de sloop-ECU, kan ik daar op 1 of andere manier een nieuwe code inzetten??
Ik hoop spoedig reacties te mogen ontvangen.
Jeroen1978
4.070 km
je vraagt nu 2 dingen
1e de ecu en de motor en de startblokkering is een eenheid
2
de ecu kan je niet zomaar overzetten
en je 3e is eigenlijk om de startonderbreker te omzeilen
en dat mag hier niet
Probleem is opgelost dus er mag een slotje op.
Jeroen1978 Topicstarter 4.070 km Reageer
Hoe heb je het opgelost?
Hoi citroënmonteurtje,
Heb de oplossing al in een ander topic geplaatst:
https://problemcar.nl/topic/peugeot/auto...
Maar de oplossing is het vervangen van de BDP-sensor.
Gr. Jeroen
Bedankt voor de feedback.
