Peugeot 406: Kapotte slangetjes + drab
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0-16v
Nu is de veer vervangen, en liep de motor stationair heel erg slecht.
Vervolgens heb ik dus uitgevonden dat ik de stappenmotor moest vervangen. Dit leek verder niet zo moeilijk, dus ben ik dat gaan doen. Bij het loshalen van het nodige kwam ik er al gauw achter dat er van alles in de weg zat, uiteindelijk bij ruimte maken "braken" er een aantal slangen direct af (de slangetjes waren dan ook kei en keihard. Zie foto hieronder over welke slangen ik het heb).
Nu is dit al een probleem, want hoe leg ik uit wat ik nodig heb als ik dit nu wil kopen? Op HBase zag ik niks wat er op leek, maar ik moet wel het complete setje kunnen vervangen! Hoe heet dit allemaal? Heeft het setje slangen een naam? Of moet ik alles los kopen ofzo?
Daarnaast zag ik dat het onderdeel op de 2e foto (ook geen idee hoe dat heet, aargggh) helemaal vol zat met drab/smurrie... Wat moet ik hier van denken? Toch niet de koppakking, of...? De koelvloeistof ziet er goed uit, peilstok knettert ook niet met aansteker erbij.
Zit hier allemaal niet echt op te wachten :(
Slangen:
[img]http://i45.tinypic.com/2rfzogj.jpg[/img]
Drab:
[img]http://i46.tinypic.com/2rwuujs.jpg[/img]
MatthijsDeVries
205 km
Waarom altijd gelijk aan een lekke koppakking denken als er maar iets van witte drab te zien is?
Het slangetje welke afgebroken is + het filter-potje met die koffiekleurige drab is van de carterventilatie, maar kzie ook nog een afgebroken(?) stukje plastic liggen op de bovenste foto net boven de afgebroken slang. Waar dit van is.....?
Je kunt met het chassisnr. naar de dealer gaan en die zoeken het zo voor je op.
hans4074 28.090 km Reageer
hahaha ik denk dat het misschien menselijk is om vanuit onwetendheid meteen van het ergste(?) uit te gaan!
Het is een soort van driewegsysteem naar luchtfilter, stappenmotor en kleppendeksel. Stukje plastic heb ik waarschijnlijk per ongeluk afgebroken toen ik de luchtslang weg wou trekken, is verder niks belangrijks (alleen maar irritant).
ff met dealer contact opnemen dan
MatthijsDeVries Topicstarter 205 km Reageer
Je mag het chassisnr. hier ook even plaatsen of mailen, dan zoek ik ook gelijk een koppakking voor je op haha.
Je moet dus alles hebben of prijzen weten van de bovenste foto?
Het chasnr = VF38BBFV280012023
Het gaat om alles op de foto, behalve de grote luchtslang zelf (maar wel het splittertje aan het kleinere slangetje aan de grote slang denk ik).
Oja, de stappenmotorsensor is ook te zien op de foto, die hoeft ook niet (en is anders ook wel te vinden op HBase).
Worden dit soort zaken eigenlijk niet in een set geleverd? Of is het altijd helemaal los?
1000 maal dank voor het uizoeken voor het nakijken! *bigsmile*!
Staat een foutje in je opgegeven chassisnummer BBFV = BRFV.
Het korte stukje slang tussen klepdeksel en potje: 1192 L6 = 3.13 incl. BTW
Het potje: 1180 93 = 43.77 incl.
Het stuk slang met T-splitsing van potje naar luchtslang: 1192 L7 = 9.62 incl.
Het andere korte stukje slang naar gasklephuis : 1192 P9 = 8.91 incl.
Wil je ook een nwe luchtslang, dan komt 1424 1C erbij voor 38.45 incl.
Tada en lest best.......de koppakking : 0209 N6 of 0209 T9 = 89,-
Het zijn wel originele onderdeelnummers peugeot.
Hans! Je bent geweldig! Ik ga de onderdelen maandag bij de dealer bestellen! Met onderdeelnummers er nog bij ook, wat moet ik daar nog aan toevoegen!!
Ik ga voor het volgende:
1192P9, 118093 en 1192L7.
Koppakking ben ik nu even niet meer zo bang voor ;) en slang van potje naar kleppendeksel is nog heel. Luchtslang ook.
Als je vlakbij zit (Utrecht), wil ik ze via jou bestellen natuurlijk (tenminste, ik ga er van uit dat dat kan), gezien jouw inzet hier...
Matthijs,
Rij je toevallig veel korte stukjes met de auto ? Die sludge die je ziet zitten, kan niet meteen kwaad maar dat komt doordat de motor niet goed op temp komt, door bv veel korte stukken rijden.
Gr Stefan
Matthijs, om je nog meer van dienst te zijn:
[url=http://img10.imageshack.us/i/olieafschei...][img]http://img10.imageshack.us/img10/3683/ol...[/img][/url]
@Stefan: Klopt! Toevallig rij ik de laatste paar weken alleen maar korte stukken! Binnenkort weer langere stukken, dus dat zal haar wel weer wakkerschudden hoop ik.
@Richard: thanks! extra handig ivm de afmetingen van de slangklemmen!
Onderdelen zijn besteld bij de dealer. Morgenochtend ophalen.
Nummers en prijzen klopten als een bus. Lekker makkelijker zo'n lijstje als hierboven! Heel erg bedankt!
Laat het weten als ik het heb kunnen monteren...
Ok,
Dus ik heb alles vandaag opgehaald bij de dealer en net met een veels te zwak lampje weer in elkaar gezet... Ik moet zeggen dat alles er makkelijker weer op ging dan er af (huh?!). Maar goed, uiteindelijk alles weer vast gekregen, schone stappenmotorsensor gemonteerd (daar ging het immers om!!!) en alles loopt weer!!
Dus, de slangen zitten er nog steeds op, en de motor loopt (dankzij jullie ivm onderdeelnrs en dergelijke).
Nou vroeg ik mij alleen af hoeveel geduld ik moet hebben met de stappenmotorsensor, wanneer is dat ding weer bij? Ik heb in totaal 15min. lang de motor beziggehouden (5-6x opnieuw gestart) maar hij loopt nog steeds niet helemaal soepel. Uiteindelijk is hij wel steeds beter gaan lopen, kon er uiteindelijk zelfs redelijk normaal mee rijden. Misschien maar bougies vervangen, later? Komt veel rook uit de uitlaat als hij ff stottert stationair, en lijkt alsof hij dan op 3 cilinders loopt...
Naja, zien we morgen wel weer (met koude motor, ritje naar werk...).
