Peugeot 308: Kinderslot? Deur gaat helemaal niet meer open!
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds vanmiddag heb ik het volgende probleem.
Ik heb een 5-deurs 308, waarbij de rechterachterdeur het kinderslot staat ingesteld. (door de vorige eigenaar/ bestuurder)
Nu wilde ik ook van linker portier het kinderslot instellen en dit ging volgens mij niet helemaal goed.
Ik ben gewend om in de deur een palletje of schuifje tegen te komen dat je kunt verzetten, waardoor het kinderslot wordt geactiveerd.
Bij deze auto kwam ik in de deur een soort van schroefgleufje tegen, dat je kon verdraaien. Ik dacht, "hé, die is voor het kinderslot".
Met de autosleutel heb ik dat stelschroefje een kwartslag gedraaid.
Vervolgens deur dichtgegooid en nu krijg ik hem niet meer open. Niet van buitenaf en niet van binnenuit.
Wat heb ik gedaan? Beter.......wat is de oplossing om de deur weer open te krijgen? Ergens een soort reset ofzo?
Graag uw professionele hulp.
Gr.
Stephan
"Een Peugeotrijder, die eigenlijk geen Peugeot rijdt. ;-)"
svu
115 km
al 17 jaar lid
Heb je al geprobeerd om de auto op slot te zetten en weer te ontgrendelen? Gewoon even proberen en dan kijken of La portier weer open wil.
hans4074 28.090 km Reageer
al geprobeerd. gebeurt niets. ook van binnenuit niet. hoop niet dat de deur eruit geslepen moet worden. Oeps.
svu Topicstarter 115 km Reageer
En zit er op het bedieningspaneel Lv portier ook een schakelaar voor elektrisch kinderslot? Zo ja, heb je deze al eens bedient? Zal wel, maar voordat je overgaat tot het uitslijpen van de deur, is dit een poging waard.
Hallo miss. een breuk in de kabelboom rechts achter, ik heb ook gehd met mijn zafira heb er 4 uur bij gezeten want je moet je interieur wegnemen met de deur dicht en das nog niet zo makkelijk, maar je krijgt die deur echt niet zonder stroom open.
Groet Jeroen
[quote=hans4074]En zit er op het bedieningspaneel Lv portier ook een schakelaar voor elektrisch kinderslot? Zo ja, heb je deze al eens bedient? Zal wel, maar voordat je overgaat tot het uitslijpen van de deur, is dit een poging waard.[/quote]
Het is opgelost dankzij jouw hulp Hans4074.
De blokkade heb ik opgeheven met de schakelaar in het bedieningspaneel LV portier.
Twee keer ingedrukt (inschakelen en weer uitschakelen) en toen was de deur weer te openen.
Hartstikke bedankt!
Graag gedaan en goed te horen dat het uiteindelijk toch zo simpel opgelost is. Wat er precies fout gaat weet ik niet, maar kheb hetzelfde ook wel gehad bij 307 nw model. Voor APK moeten portieren van binnenuit te openenen zijn. Staat er tijdens keuring zo'n auto op kinderslot, dan haal ik dit eraf via sleutelslotje in portier, en na controle zet ik kinderslot er weer op met dat sleutelslotje. Verrek....portier wil niet meer van buitenaf open! Oei......dat wordt slijpen! 1x centraal vergrendelen en ontgrendelen en het werkt weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
