Beste mensen,
Weet iemand waar het relais zich bevind van het grootlicht van een peugeot 309.
Heb het volgende probleem, het grootlicht wordt niet ingeschakeld als van het dimlicht wordt overgeschakeld naar groot.
Wel werkt het seinen met grootlicht als het dimlicht is uitgeschakeld, ik vermoed nu dat het relais defect is.
Nu het volgende, er zit geen relais in de zekeringkast voor de verlichting, voorheen heeft het grootlicht wel altijd gefunctioneerd!
Hoort hier het relais aanwezig te zijn of zit deze ergens anders (ingebouwd in de lichtschakelaar?) of ergens achter het dashboard verstopt?
Wie kan mij hierover iets vertellen.
Alvast bedankt en groet,
Charlie
Heb per ongeluk bij "type" 308 aangeklikt moet natuurlijk 309 zijn (weet alleen niet hoe ik dit kan wijzigen)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
Cheers hans
