Ik heb laatst een peogeot 307SW op benzine/lpg G3 gekocht.
Het is een heerlijke auto om mee te rijden vooral met panorama dak.
Alleen et probleem dat hij hoge km stand heeft nml 280.000 km en daardoor ontzettensd veel rookt en olie verbruikt.
ik had de auto paar weken geleden gekocht en gelijk een grote beurt laten geven waarbij de olie en alle filters werden vervangen. ook nieuwe distrubitie riem en waterpomp omdat ik met de auto op vakantie zou gaan.
ik reed vanuit den haag naar duinkerken waar ik op de boot naar dover in engeland ging..
in dover stopte ik bij een tankstation om lpg bij te vullen.... hier zag ik aan de lampjes op het display dat de olie helemaal op was... gelijk nagekeken en idd deze was helemaal op...enkele liters bijgevuld en ging weer verder rijden....na 20 minuten rijden begaf mijn dynamo het... accu lampje began te branden en daarna alle lampjes en stuurbekrachtiging viel weg..... om lang verhaal kort te maken... auto laten wegtakelen en dynamo vervangen.. auto rijdt weer maar ik blijf olie vullen zeker liter of 10 op 1200 km heen en terug van engeland... heb de auto daar weinig gebruikt ivm ander vervoersmiddel.
op internet heb ik gezien dat het ligt aan de kleppenseals dat de auto veel blauwe rook produceert en veel olie verbruikt.. heeft iemand ervaring met het vervangen van deze seals?
voor onderdeel zie onderstaande link en ref nr.
http://www.mister-auto.be/fl/klepseal/pe...
PEUGEOT : 0956.40 - 956.40
Klepseal
FEBI BILSTEIN - Ref: 26169
(totaal16 nodig)
wie kan mij stapsgewijs helpen om deze zelf te vervangen daar ik al hoge kosten heb moeten maken ivm aanschaf auto .. grote beurt+takelwagen buitenland+rep dynamo+waterpomp en distributieriem. :(
alle advies en hulp welkom uiteraard.
alvast bedankt voor het lezen.
Ofwel er zit ergens een gat waar de olie uitloopt, dan wel de motor is volledig versleten.
Ik zou eerst maar compressie laten meten, voordat je kosten maakt.
