Peugeot 307: ABS storing pomp motor relais
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: nfu
beste collega's Ik krijg hier een peugeot 307 binnen met de storing dat de abs pomp door blijft draaien en zo de accu leeg trekt.
Nu heb ik de computer uitgelezen en daar stond 1 foutcode in. 5381 pompmotor relais foutief.
De pomp met electronica is opgestuurd naar ACtronics. deze hebben de pomp gereviceerd en de electronica gerepareerd.
Nadat ik hem terug kreeg stond de fout er wederom in, weer opgestuurd voor garantie en zij hebben alles nogmaals nagekeken en wat fout was gerepareerd.
Nu zijn we twee weken verder en ik krijg hem weer terug met de zelfde foutcode.
Als je meet op de stekker heb ik 2 dikke voedingen en 2 dikke massa's. volgens esitronic alles wat je hebben moet.
Hoe controleerd die auto of het relais goed is of fout is.
mvg patrick
siegersma31
255 km
intern in de abs pomp zelf.
de draden die erop zitten zijn de diverse wielsensoren, voeding en massa, dan houd je nog paar communicatie draden over.
heb momenteel op het werk exact het zelfde staan.
storing recirculatiepomp abs
storing hoofdrelais of electrokleppen.
krijg daar geen codes bij.
dus hetzelfde verhaal.
spanning meten op de pomp als je voeding en massa goed zijn en kunt op de dikke draden 55watt lamp op zetten en op de andere 21watt. dan weet je haast zeker dat de bedrading goed is.
rest gebeurt allemaal in de abs unit.
je moet weten dat hoe je het ook wilt als een computer kapot is dit niet altijd gegarandeerd gerepareerd kan worden
als ik je verhaal zo lees dan heb je alle nodige gedaan (voeding en massa gecontroleerd)
in dat geval is abs-pomp vv en de telecodering overzetten naar de nieuwe unit. dan abs-pomp via laptop ontluchten (stuurt de kleppen aan om zo van alle lucht af te zijn)
bij esp moet je de stuurhoeksensor ook inleren op de abs-pomp daarna proefrit ter controle.
Ik heb een andere ABS unit binnen gekregen gemonteerd en alles werkte weer naar behoren.
Bedankt voor de feedback.
mvg patrick
weel en van straalen
siegersma31 Topicstarter 255 km Reageer
