Hallo ik heb een probleem met mijn peugeot 307 2.0 hdi
Ik heb de remleidingen vervangen van voor naar achter en remblokken achter vervangen .
Het volgende probleem doet Zich voor , ik heb de auto met een electrische remvloeistof apparaat ontlucht maar krijg het rempedaal niet meer op druk (handrem werkt wel en ook kan ik nergens lucht in de leidingen zien , ik ben er mee naarde peugeot garage geweest en daar via de testkast geprobeerd te ontluchten. Moest la beginnen daarna lv maar toen gaf de testkast aan geen communicatie met regeleenheid ?
Toen apparaat test gedaan en kreeg soms wel en soms geen communicatie met abs .
Wie o wie weet wat dat dit kan zijn het gaat om de oude type abs pomp met druksensor nog aan de buitenkant
