Bij deze auto werkt de airco niet goed.
De airco had ik getest en er bleek minder te weinig koudemiddel in te zitten, maar na het vullen werkte hij even en stopte weer.
De koppeling van de pomp blijft ingeschakeld maar de koelvin stopt ermee.
Wanneer ik de koelvin aanstuur met de testkast werkt deze op alle snelheden.
Als ik hem uitlees met de PP2000 geeft hij geen foutmeldingen op de climat control, wel geeft hij daar een koelvloeistoftemperatuur van de motor op van -40 graden, terwijl het MM, de BSI en de Km teller de goede temperatuur aangeven. Het maakt niet uit of de motor koud of warm is, hij blijft -40.
Je zou hierbij denken dat het can systeem geen signaal geeft aan het display van de climat control maar als ik de stekker bij het display los maak valt mijn uitlees signaal op de PP2000 ook weg en hetzelfde gebeurd als ik de Km teller los maak.
Ik heb ook al een andere 307 uitgelezen en daar is de koelvloeistof temperatuur wel dezelfde waarde als de motor.
Is het mogelijk dat ik het can signaal doorlus naar de climat control zonder tussenkomst van de Km teller?
Weet iemand soms raad?
Het chassisnummer is 83874787.
Groetjes Ton
verder als de koppeling in geschakeld blijft dan zou hij in theorie ook moeten blijven werken.
je zegt dat de koelvin dan op lage snelheid mee stopt dus de aircopomp wordt ook gedeactiveert. kan niet zijn dat bij inschakelen de koelvin wel draait en dan stopt.
koelvin moet altijd op lage snelheid draaien als de airco aan staat.
036W0LF1 is een info flash van
TUSSEN HET DAM-NUMMER 09968 EN 10464 : DE AIRCONDITIONING KOELT NIET EN/OF BRANDEN VAN DE VERKLIKKERLAMP KOELVLOEISTOFTEMPERATUUR
dam-nummer van deze auto is als het klopt 10222, dus valt er in/tussen
verwisseling van de voeding stekker met die van de relais van de airco, is mogelijk dat 2 draden gewisseld zijn namelijk
je moet controleren of op de koelvin een stekker zit met massa draad (groen/geel) aangesloten zit en de andere op het relais.
C5FW0YQ0 verder is er ook
REGELEN VAN DE TEMPERATUURINSTELLING NIET MOGELIJK
kun je het niet instellen dan moet de komplete bedieningsunit vv worden
tevens op de kachelhuis zelf zit nog een sensor die de koevloeistof temperatuur meet. (dit ivm de motor temp eerder op temperatuur kan zijn dan in het kachelhuis. )
deze zit waarschijnlijk aan de rechter kant van de kachelhuis.
een zwarte stekker met 2 pinnen
als ik tekening goed bekijk zou hij boven de warmteklep van de rechter kant moeten zitten
deze heeft 2 draden naar de bedieningspaneel van de airco.
op 18voudig stekker op pin 17 en pin11 heb je draad 35 en 34 zitten. daar komt dan het signaal binnen van de thermperatuursensor koelvloeistof.
de draad nummer zou ook bij de betreffende sensor moeten staan.
advies wissel de sensor zonodig de bedingspaneel uit met andere auto en kijk of het effect heeft
kans zeer groot dat de stekker van de sensor is. ook al enkele keren gezien
