Peugeot 206 2011: Klepspeling stellen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1100
Hallo iedereen,
Ik ben nieuw hier op dit forum...
Ik heb hier thuis een Peugeot 206+ Van 2011, een 1.1l benz. Dit is de auto van mijn schoonbroer deze was laatst ineens stil gevallen..
Koppakking kapot en paar tanden van distributie af. Nu heb ik deze vervangen en test rit gedaan. Maar ik zag dat de klep speling gesteld kan worden van deze modellen, nou heb ik gehoord dat je dit niet mag doen met op tuimelen te zetten? Zelf werk ik aan vrachtwagens (DAF) en daarbij mag je ze ook niet op tuimelen zetten. Ik beschik over autodata en de klepspeling staat er op maar niks over het stellen zelf.
Hierbij hoop ik dat iemand mij kan helpen, de wagen draait mooi en tikt niet maar zou ze graag gesteld willen hebben want de kleppen heb ik eruit gehad en uitl kleppen vervangen.
Alvast bedankt iedereen😃
Tilly013
al 6 jaar lid
Oplossing van dick407sw
Uitlaatklep geheel geopend van Inlaatklep stellen Uitlaatklep stellen
Cilinder nr.1 Cilinder nr.3 Cilinder nr.4
Cilinder nr.3 Cilinder nr.4 Cilinder nr.2
Cilinder nr.4 Cilinder nr.2 Cilinder nr.1
Cilinder nr.2 Cilinder nr.1 Cilinder nr.3
Bekijk in de discussie
U hebt kennis genoeg zie ik, als kleppen niet tikken en toch iets speling hebben moet het goed zijn , het kan met n gemaakt spatscherm en lopende motor gecontroleerd worden door er dan een dun voeler maatje tussen door te halen . Eigenlijk niet nodig
sleutelaar1952 2.195 km
Sorry hoor @ sleutelaar1952, maar volgens mij stamt deze methode van kleppen stellen/controleren nog uit de tijd van de hele oude Opels? En voor wat betreft de kennis van vraagsteller: mij lijkt het gebruikelijk dat zeker na het vernieuwen van diverse kleppen, als eerste de klepspeling wordt afgesteld/gecontroleerd alvorens te gaan proefrijden enz.
hans4074 28.090 km
Sorry Hans toch gebeurd het nog steeds bij niet hydraulische kleppen en deze is 9 jaar oud ....
stellen met draaiende motor stamt idd uit de tijd van de opel record ed. deze auto moet je wel stellen, maar dan volgens een voorgeschreven volgorde die we adh van een chassisnr wel even willen opzoeken.
harry4203 39.540 km
Zie het bijgevoegde schema van afstellen.
dick407sw 535 km
2e poging om afbeelding toe te voegen. :-)
dick407sw 535 km
Oplossing
dick407sw 535 km
Heren, dankjewel voor jullie reacties. Ik ga het proberen op de manier van dick407sw. Ik denk niet dat ze veel geregeld moeten worden maar mij gaat het om het principe.
Allemaal heel erg bedankt 😊
Tilly013 Topicstarter 55 km
