Hallo allen .
ik heb een probleem met mijn autotje en hoop een antwoord te vinden.
heb al een paar week het probleem dat mijn klepstoters tikken .
bij de koude start is er geen sprake van getik , maar zodra de motorolietemp. oploopt begint het getik , heb al verschillende soorten flush geprobeert , maar dit heeft tijdelijk geholpen . ook verschillende soorten olie uitgeprobeert , dit heeft max 2 weken geholpen en daarna begon het weer , rij nu op dit moment op castrol magnatec 5W40 vol synthetisch. tijdens het tikken is het met verhoogt toerental weg , ook na ong 2 minuten stationar lopen gaat het langzaam weg , mijn vraag is of dit bekent is bij sommige en is het vervangen van de klepstoters ook daadwerkelijk de oplossing.
de km stand van mijn auto is nu 108 000 km.
Hoop toch snel een oplossing te krijgen.
Alvast hartstikke bedankt !
mvg henri
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Klepstoters zijn toen in eerste instantie vernieuwt ivm op 3 cilinders lopen na koude start.
Dat probleem was toen verholpen, maar na nog geen 100 km gereden te hebben kwam klant terug met een behoorlijke tik bij warme motor.
Weer alles gedemonteerd, en toen bleek er 1 klepstoter bij te zitten die "lek" was.
Kon je zo met je vingers indrukken.
Deze klepstoter toen weer vervangen en getikker was verholpen.
Het kan dus wél.
