Peugeot 106: klinkt als kapot wiellager
Bouwjaar: 1997
hallo,
ik heb een probleem met mijn auto.
Bij recht uit rijden hoor je een zacht geluid, bij een bocht naar rechts wordt het erger en bij een bocht links gaat het weg. het geluidklinkt bij een lage snelheid als kedukkeduk :) en bij een hoger snelheid wordt het meer een soort hogetoon.het lijkt van rechts voor te komen.
ik heb het linker voor- en achterwiellager vervangen.
wat kan het zijn mss het rechter voorwiellager???
ik hoor graag jullie visie.
groetjes matthijs.
aanthijz
65 km
Waarschijnlijk wel, krik hem eens op en voel of er speling op het lager zit....
Beunhaas 10.880 km Reageer
Ik had vandaag de auto op de brug en heb gevoeld, maar ik kan geen speling voelen. toch maar vervangen?? of zou het toch aan andere dingen kunnen liggen?
aanthijz Topicstarter 65 km Reageer
Misschien homokineet van de aandrijfas ?
met maximale uitslag van de wielen (achtje draaien) is verder niks te merken.of kan het dan nog steeds de homokineet zijn??
Nee, het is waarschijnlijk je rechter voorwiellager. Kun je zo testen: auto op handrem. krik de linkerkant omhoog en zet hem in de 2e versnelling en laat zo alleen je rechtervoorwiel draaien, dan hoor je het zo! suc6
sytze 19.525 km Reageer
bedankt voor alle reacties!
het was idd het rechter wiellager gelukkig.
vanmiddag ff vervangen en kan nu weer het geluid van mn radio horen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
