Peugeot Partner: knak/bonk bij lichte/scherpe bocht of schuin drempel op
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Goededag,
Ik rijd al een tijd rond met het volgende probleem;knak/bonk bij lichte/scherpe bocht of schuin drempel op.
Het maakt in principe niet uit of het nu sturend naar links of rechts is. Het vind ook plaats bij het uitsturen wanneer rotonde verlaten.
Het geluid komt vanuit de motorruimte en is voelbaar. Ik verdenk iets in de ophanging.(misschien iets mis met veerschotel
of veer die verspringt).
Het maakt niet uit of het warm/koud/droog/net is. Het gebeurt zeker niet elke rit. Maar soms meerdere keren per rit. Er zijn een aantal drempels(schuin oprijden) oprit bij de snelweg waarbij ik het regelmatig hoor.
Wie kan me vertellen waar ik het beste kan zoeken?
Alvast bedankt.
timmm
130 km
al 17 jaar lid
Goeie kans op een gebroken voorveer......
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
ik sluit me bij petje aan. Vermoedelijke een gebroken voorveer. Zou er niet te lang mee blijven rijden
wkhoek 9.075 km Reageer
[quote=wkhoek]ik sluit me bij petje aan. Vermoedelijke een gebroken voorveer. Zou er niet te lang mee blijven rijden[/quote]
Gezellig, met z'n 2-en..........[img]http://img108.exs.cx/img108/5527/i1lsmil...[/img]
Hmmz, ook dat idee nog als de auto een maand geleden een grote beurt met apk gehad? rij er namelijk ook al maanden mee rond...
timmm Topicstarter 130 km Reageer
dan lijkt het me meer de verbindingsstangen van de stabilisator... maar wie zegt dat ze het bij de apk niet gemist hebben?
AR 67202 1.585 km Reageer
Dat kan inderdaad zo zijn.
Hoe kan ik visueel de mogelijkheden bekijken?
-veren vooral bovenaan bekijken en voelen?
-in stilstand wielen zowel links als naar rechts draaien en kijken of de veer niet verspringt?
heb het destijds ook meegemaakt met m'n partner en het was inderdaad de veer
@ Rubosko, kun jij dan nog even verwoorden hoe jij merkte dat er iets mis was?
Ik heb het namelijk zeker niet elke bocht, auto rijdt ook volgens mij niet belabberd slecht, geen gek weggedrag etc.
het trok mijn aandacht toen ik ergens een drempel opreed hoorde ik een korteslag onder mijn motorkap.
als ik er dan naar zocht en bij stilstaande wagen mijn stuur volledig naar links en naar rechts draaide hoorde ik het af en toe ook.het was moeilijk te zien maar je zou eens beide veren voledig moeten bekijken en eventueel ook eens de spiraal volgen met de hand.waarschijnlijk zie of voel je daar wel ergens een breuk.
qau prijs viel dat wel mee hoor
Ik heb nog verlagingsveren van weitec liggen die er eigenlijk nog onder moeten. Dus dat zou het probleem niet zijn.
Maar dat heb ik dus ook geprobeerd, links rechts in stilstand, maar hoorde daarbij niets. Ik zal de veren eens bekijken vandaag.
Wel is het zo dus dat ik er nooit last van heb wanneer ik iets recht op rijdt, wel in een bocht soms.vooral wanneer de drempel wat hoger is en ik het erg langzaam doe.
Zojuist foto's gemaakt. Veren gevoeld en lijkt allemaal in orde...De linker zie ik van dat deze goed tegen de aanslag zit maar van rechts kon ik het niet zien.
[url=http://img21.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img21.imageshack.us/img21/3412/p1...[/img][/url]
Hierboven is te zien dat de beugel van de cruise control tussen de auto en de bout voor de schokdemper zit, zou het kunnen zijn dat dit niet 100% vast zit?
[url=http://img21.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img21.imageshack.us/img21/3291/p1...[/img][/url]
Links
[url=http://img21.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img21.imageshack.us/img21/7128/p1...[/img][/url]
links
[url=http://img21.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img21.imageshack.us/img21/9822/p1...[/img][/url]
Linkerveer
[url=http://img21.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img21.imageshack.us/img21/5244/p1...[/img][/url]
Rechts
[url=http://img21.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img21.imageshack.us/img21/2525/p1...[/img][/url]
rechts
WAt ik overigens nu opmerk dat wanneer je de 3e met de laatste foto vergelijkt dat de kogel op de laatste er beter ''doorheen''steekt.
Dit terwijl dus bij foto 3 in naar rechts ingestuurd was, en bij de laaste foto naar links. Het LIJKT mij dat dan de kogel in principe de zelfde stand moet hebben??
Zojuist bij een onafhankelijke garage geweest.
Hij heeft de linker verbindingsstang gecontroleerd door er aan te trekken. Hij merkte geen speling. Dus volgens hem was het dit niet.
Overigens zij hij dat er dan gebonk of gerommel op een rechte weg te horen moet zijn.
Ik gaf aan dat het er erg verschillend uit ziet tussen links en rechts, hij gaf aan dat dat theorie was, en er nu dus geen speling te voelen was,
dus niets aan de hand.
Wie kan er meer over vertellen????
[url=http://img26.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img26.imageshack.us/img26/2551/p1...[/img][/url]
Hier dus een foto van de verdachte RECHTER verbindingsstang. Ik kon het rubberhoesje erachter dus eraf schuiven. OOK kon ik het gewrichtje Niet bewegen. Dit kon Links wel.... Volgens mij is de rechter dus gesneuveld. Is dit de oorzaak van de knak?
Gisteren ook nog een bepaalde drempel hier een aantal keer genomen. Het is wanneer ik schuin naar rechts eraf rijdt, en dan wanneer de achterkant van de drempel af rijd,lanzaam, hoor je de knak.
Als de rechter gesneuveld is, hoe moet het dan met de rechtsgang in ons landje?
De kogel scharniert in een nylon bus/lager. Als dit vast is gaan zitten door slechte afdichting, kan dit heel goed een geluid veroorzaken. Ten 2de geluid of niet, het is NIET goed.
Advies: gewoon vernieuwen. Kosten zijn ca. 35 euro incl BTW. bij de P-dealer.
hans4074 28.090 km Reageer
haha:)
Zo handig ben ik zelf denk ik niet om dat te vervangen:) of het moet relatief simpel zijn.
Maar hoort dat hoesje wel bij het onderdeel? Bij kwikfit vragen ze 80e voor de vervanging incl materiaal.Alleen rechts dan.
Dat hoesje hoort bij het onderdeel, vraag eens wat het bij de dealer kost.
Zal ik doen.
Jammer dat ik het probleem hier bijna niet tegenkom, En dus nog niet zeker weet of dit hetgeen is wat geluid veroorzaakt. Zelfs via google niet te vinden..
[quote=timmm]Jammer dat ik het probleem hier bijna niet tegenkom, En dus nog niet zeker weet of dit hetgeen is wat geluid veroorzaakt. Zelfs via google niet te vinden..[/quote]
Dat maakt het alleen maar uniek toch? lol. Als dat hoesje eraf ligt, gaat het kogelgewricht roesten, en iets wat niet soepel scharniert, maakt lawaai, en zeker in nylon kan dit behoorlijk knerpen.
Je kunt ook proberen om er in totaal voor bijv. 10 euro WD40 in te spuiten om zo te kijken of na verloop van tijd het geluid verdwenen is en zo ja, om dan alsnog een nieuw stangetje te (laten) monteren, want de afdichting is kapot.
Beetje paard achter de wagen spannen, maar dan weet je het.............misschien.
Wat je ook nog kunt doen: Het rechter stangetje er "even" tussen uit halen en zonder stangetje even een blokje om rijden en eventueel een drempeltje mee pakken.
kan dat geen kwaad dan om daar een rondje van een km zonder de rechtse stang te rijden?
Repareren van die stang wordt zsm gedaan.
Het stangetje is onderdeel van de stabilisator-stang en dit systeem maakt de auto stabiel(ler), dus zolang je er niet mee gaat racen of scheuren, kan een rondje geen kwaad. Wél helemaal verwijderen en NIET alleen de boven,- of onderkant los! Het zal echter lastig worden om de bevestigingenmoeren met huis, tuin en keuken gereedschap los te krijgen vanwege roest.
Zo eindelijk de rechter verbindingsstang laten vervangen. ik probeerde meteen te kijken of ik deze wat kon draaien bovenaan maar dat ging niet. Volgens monteur is dat nieuwigheid, en zal na verloop van tijd wel kunnen.
KNAK geluid NIET weg...jammer genoeg. Wel gezien dat schokdempers lek zijn, blok lekt teveel, en wielbout rechts gaat er niet goed meer in.
Volgende week nieuwe bouten erin, en indien nodig opnieuw tappen:S
IEMAND nog enig idee??
Fuseekogel?
Stuk van de veer af?
veerpootlager?
Zou gewoon de gehele ophanging laten controleren.
Fusee lijkt me sterk, t is iedere x 1 malige knak, lijkt te maken hebben met hoogte verschil tussen links en rechts/torsie.
Dempers moeten vervangen worden, dus dan kunnen ze toch de veerpootlagers controleren?
Ja, die worden dan ook bekeken. Zou ik dat eerst afwachten.
Nou weer trg vd kwikfit, achternaven compleet versleten, 2 bouten gaan niet meer vast. Voorste naven ook ver heen. Voorheen dus door meerdere garages verkeerde bouten gebruikt, en NU pas ziet eindelijk een garage dit probleem.
Ook een olie lek geconstateerd aan distributiezijde, kwikfit adviseerde om een andere garage te laten bekijken wat dit is.
Dus nog verder in de problemen maar weer.
wiel lagger.........
Waarom denk jij aan wiellager? het is altijd 1 malig in een bocht, of schuin drempel.
Net allerlei nieuwe delen gehaald van een demontage partner voor vernieuwing van alle 4 de naven.
Aangezien ik nu bij beide achterwielen 1 bout heb die doordraaid...
Zijn er garages die dit soort demontage onderdelen ook monteren?( ik kan me voorstellen dat ze met alleen nieuwe onderdelen werken).
Auto is afgelopen week bij de garage geweest, alle naven vervangen en ook wiellagers voor, dus die waren het niet rayka.
Nu heb ik alleen nog het idee dat het in de dempers/veren/veerschotellagers kan zitten.
Nog iemand andere suggestie?(ik weet dat het natuurlijk enorm lastig is om dit aan te geven zo via i net.
Iemand enig idee of dit welleens uit het stuurhuis kan komen??(ik twijfel hier btw aan,aangezien het lijkt dat het geluid daar niet vandaan komt).
