Peugeot 306: Knik knak geluiden koppelingspedaal
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI
Af en toe komen er bij mijn koppelingspedaal knikknak geluiden vandaan. Als het pedaal bijna op de bodem is hoor je het en als hij bijna helemaal is opgekomen ook. Je hoort het ook bij afgezette motor. Koppelingfunctioneert volgens mij verder goed, optrekken in 3 vanaf stationair levert geen sneller draaiende motor op bij gelijkblijvende snelheid. Volgens mij is hij dus niet versleten. Ik heb ook het scharnierpunt van het pedaalingespoten met een smerend goedje; hielp niets. De auto heeft inmiddels 216000 km gereden.
Wat kan dit zijn? Koppelingskabel die iets stroef is? drukgroepprobleem?
henkenrianne
2.210 km
al 23 jaar lid
waarschijnlijk de zelf stellende kabel die aan het overlijden is...
arie549 16.505 km Reageer
Oke.... Dure grap?Als t alleen maar een kabeltje is, zal t wel meevallen niet?
henkenrianne Topicstarter 2.210 km Reageer
reken op ongeveer 40 a 45 euro bij de dealer..
even een onnozele vraag; de koppeling stelt zichzelf toch? Toch niet de kabel? Je bedoelt neem ik aan dat de kabel aan het overlijden is en niet het zelfstelmechanisme?
het stelmechanisme zorgt er voor dat de kabel altijd de juiste spanning heeft, vroeger moest je zelf de kabel nog stellen/spannen.
de kabel zelf is vaak niet stuk, het probleem ligt meestal in het zelfstellend mechanisme, dit is niet los te vervangen en is 1 geheel met de kabel.
Oke! Dank!
36 euro bij dealer moest wel worden besteld
zelf opgezet succes
