Peugeot 106: Knipperlicht contact is kapot
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: ?
Ola,
Het contact van de rechter knipperlicht is kapot. Of in ieder geval het kabeltje wat contact moet maken. Als ik er aan beweeg of duw dan werkt het effe.
Hoe kan ik die het beste vervangen? Zit met een klepje achter de voorwiel verstopt.
Tevens is stand 1 en 2 van de ventilatie kapot, de derde stand werkt wel. Maar dan word het zo'n vliegtuig effect.
Alvast bedankt!!
MCAnneland
al 13 jaar lid
knipperlicht is dat met draad aan de fitting waar de lamp in zit
of met fitting waar lamp in zit, en de stroom krijgt hij via de koplamp
in de eerste geval
moet je kijken of je nog iets mee kunt anders nieuwe fitting erop zetten
tweede geval kijken of hij niet ingebrand is zo nee dan of pinnejtes verbuigen zodat deze contact maakt of nieuwe fitting erop zetten.
wat betreft de kachel denk ik dat je stand 1,2,3, niet doen en je laatste stand wel.
dit zou kunnen betekenen dat de weerstand van je aanjager kapot is en dus vv moet worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
