Peugeot 207: knorrend geluid
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 vti
Ik zit met de volgende vraag.
Ik hoor in mijn 207 sw een duidelijk ratelend/knorrend geluid in mijn motorblok/versnellingsbak. Dit geluid is vooral te horen als ik het gas los laat of juist gas geef om vaart te maken.
Het geluid komt niet voor bi een stationair draaiende motor en als ik gas geef met de koppeling in.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Gr Koen
koenie79
170 km
al 12 jaar lid
als je het gas los laat tijdens het rijden, trap dan ook de koppeling eens in.
Als je het dan niet hoort is het waarschijnlijk een wiellager.
Als ik de koppeling intrap is inderdaad het geluid weg en zo
snel ik de koppeling weer op laat komen komt het geluid terug.
koenie79 Topicstarter 170 km Reageer
Ik denk meer richting een probleem met de versnellingsbak of koppeling,immers,als je de koppeling tijdens het rijden intrapt is het geluid weg.Met een 307 heb ik 2 keer een wiellager moeten vervangen,en dat is een zoemend geluid,wat van toonhoogte wisselt al naar gelang de snelheid,en dat ging niet weg bij het intrappen van de koppeling.
Vandaag bij de garage geweest. Probleem met de versnellingsbak. Dat met een km stand van 58.000.
dat is al vroeg, misschien zijn er nog coulance regelingen om de kosten van de reparatie wat te drukken?
Het is een peugeot hoor
Staan er bekent om
Is niks nieuws
Ik rij al jaren diverse peugeot modellen,en ik heb inderdaad vaak versnellinsbakproblemen gehad.....MET EEN FORD!
Peugeot versnellingsbakken zijn net zo goed,zo niet beter,dan andere merken,meestal is er meer aan de hand,zware aanhanger,te lage drempels,onbenullig schakelen etc etc.
Erik/Henk heeft wel vaker de neiging een beetje negatief te doen over Peugeot. Ondanks het feit dat we hem hier altijd keurig proberen te helpen zal er ergens een stukje (oud) zeer bij hem zitten, en dat is jammer. Feit blijft dat er doorgaans weinig problemen zijn met de/deze versnellingsbakken van Peugeot.
hans4074 28.090 km Reageer
Ik ben zelf ook niet zo'n frankofiel , maar moet toch ook eerlijk zeggen dat Peugeot/Citroën echt geen slechte auto's zijn.
Ieder merk heft zo zijn manco's, ik ben zelf redelijk duits georienteerd maar zelfs Mercedes heeft er koekjes van auto's bij....
druklager defect?
off topic, Peugeot versnellingsbakken zijn gewoon prima. VW's maken slechtere versnellingsbakken bijvoorbeeld.
Alles kan kapot, gewoon pech gehad, tenzij je altijd met de koppeling ingedrukt voor het stoplicht staat, dan heb je het probleem wellicht zelf veroorzaakt/ verergerd.
