Hoi koel fans gingen niet meer aan. Ik wilde censor vervangen en bij los trekken en contact aan begonen ze gelijk te draaien .nieuwe censor helpt niet.
Ik vondt het al raar want is gewoon een aan uit contact die op temperatuur schakeld help ?
No: 16 op de tekening is de bruine voor de airco.
No: 15 is blauw , en deze is voor de meter op het instrumentenpaneel .( tekening 2 )
Je moet de storing denk ik zoeken in de relais ( no: 8 ) of in de ECU ventilatie ( no : 9 ) ( tekening 1 )
Demonteer de relais en controleer of de aansluitingen niet gecorrodeerd zijn .
Prima.
Op de eerder bijgevoegde tekening , nummer 8 .
De bruine sensor is voor de airco .
En het klopt dat als je hiervan de stekker démonteerd , dat dan de ventilatoren gaan draaien . Dat is dus goed .
Je hebt dus de verkeerde sensor .
Plaats eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer . Kan ik kijken welke je wel moet hebben .
Rene Roolvinkbuild
speed8.920 km
